Miele Backofen H344-2B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1065126
zackdvd Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : H344-2B
Miele H344-2B heizt nicht mehr
ich werde gleich wahnsinnig...hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
Also, mein Miele Backofen hat eine Art Nachlauf zur Kühlung mittels eines Querstromlüfters (ist das der korrekte Ausdruck?). Dieser ratterte im Nachlauf ewig laut und nervig, sodass ich eben den Ofen mal geöffnet hab und die Lamellen gesäubert. Danach schien es auch wieder in Ordnung zu sein.
Allerdings fiel mir dann auf, dass der Ofen nicht mehr heizt. Dabei habe ich kein einziges Kabel angefasst, umgesteckt oder sonst was damit angestellt.
Daher meine Frage an euch, wo ich mal ansetzen könnte. Der Ofen hat eine digitale Temperaturanzeige, die nachdem er eben noch auf 200°C war stetig runtergegangen ist. Der Temperaturfühler scheint als in Ordnung. Weder Unter-/Oberhitze noch Umluft geht. Temperatur fällt.
Ich habe auch schon gewartet, dass er unter die Nachlauftemperatur fällt, aber auch dann keine Besserung. Strom komplett wegnehmen hat auch nicht geholfen.
Ideen? Elektronikkenntnisse und Messgerät vorhanden, keine Angst. Erhoffe mir aber hier einen guten Tipp, da Öfen nun nicht gerade mein Fachgebiet sind... (eher Hausautomatisierung)
Tausend Dank!
David
BID = 1065133
So, ich habe noch ein bisschen Diagnose betrieben.
Thermoschalter ist leitend, so wie ich es verstanden habe soll das auch so ein.
Die Relais klacken fröhlich, wenn ich die verschiedenen Programme anwähle (Oben/Unten/Umluft).
Ebenso wenn ich die Tür öffne oder auch nur auf "Licht" schalte.
Der Temperatursensor zeigt reale Werte an.
D.h. es ist alles so wie es sein soll, nur warm wird nichts.
Habe auch noch ein paar Bilder hinzugefügt. |
BID = 1065137
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13574 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Sicherung aus war, geht nichts.
Erst die Uhr stellen.
Seite 14 + 66 der GA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Apr 2020 16:14 ]
BID = 1065138
ziemlich gute Idee muss ich sagen, leider hat es keine Abhilfe gebracht. Irgendwie fände ich das auch ziemlich strange
BID = 1065139
Oh man, ich habs herausgefunden. Danke driver, die richtigen Gedankengänge kamen nun.
Der Fehler sitzt immer vor dem Gerät.
Ich habe wohl den Showroom-Modus aktiviert. Wenn man auf "Licht" stellt, steht kurz MES im Display. Das war mir nicht aufgefallen. Wenn man dann zum Schloss geht und nach links dreht ist wieder alles beim alten.
Danke! Ansonsten ein Spitzenofen, Ostern ist gerettet!
BID = 1065153
driver_2 Moderator
 Danke für die Selbsterkenntnis, das haben wir im Kundendienst sehr oft.....  nennt sich "Fehlercode 99" -> Der Kunde.....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016850 Heute : 11598 Gestern : 39808 Online : 217 8.4.2026 10:34 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229094028473
